謙學 2022-10-09 15:09:50 | 浙江省 土建 | 619查看 2回答
浙江是不是沒有鋼筋接頭扣除費一說,看書好像沒有看到過
啥都沒有
答題: 37 被贊: 8
2022-10-09 15:19:18
懂點裝修 白銀專家
答題: 63789 被贊: 9875
鋼筋接頭應該增加費用,怎么出來的扣除費?
2022-10-09 15:21:31
關于鋼筋接頭
我們是定額計價 1、圖紙對接頭只寫了當接頭直徑大于25時,不應采用綁扎搭接;問;計算鋼筋工程量是否是直徑25以下(含25)用綁扎計算?很多審計14以上用焊接,14以下用綁扎,那是否是按審計定呢? 2、前面做的一個樓,懸空梁很50米長的樣子,懸空梁兩端有局部轉角墻,懸空梁算墻面還是頂棚?如果外側沒有轉角墻,懸空梁是否計到頂棚?
關于鋼筋接頭問題
請教,94、03、10定額,采用機械連接時,要不要套鋼筋接頭定額?謝謝
關于超高增加費的問題。
超高增加費關于人工降效工程量怎么計算;機械降效工程量怎么計算,加壓水泵工程量怎么計算?
關于構件鋼筋接頭率的問題
1、構件的接頭率如果設置不準確,會影響哪些地方的工程量?2、剪力墻的鋼筋是否有接頭率的說法?3、如圖,總說明只說了框架梁框架柱的連接形式,那么構造柱、次梁、圈梁等構件,當直徑小于22時應使用綁扎連接,但是由于設置的原因,會不會和框架梁框架柱一樣,小于22了,還繼續使用焊接?4、如圖,例如梁的上部鋼筋是受壓的,下部鋼筋是受拉的,如果構件同時存在受拉受壓的組合形態,并且用的是綁扎連接,那么應該怎么考慮接頭率的問題?
關于2012年10月份人工費價格
數據更新時間 : 2025-05-26
