豬籠草 2017-10-31 13:24:58 | 浙江省 土建 | 1556查看 1回答
關(guān)于構(gòu)件鋼筋接頭率的問(wèn)題
1、構(gòu)件的接頭率如果設(shè)置不準(zhǔn)確,會(huì)影響哪些地方的工程量?2、剪力墻的鋼筋是否有接頭率的說(shuō)法?3、如圖,總說(shuō)明只說(shuō)了框架梁框架柱的連接形式,那么構(gòu)造柱、次梁、圈梁等構(gòu)件,當(dāng)直徑小于22時(shí)應(yīng)使用綁扎連接,但是由于設(shè)置的原因,會(huì)不會(huì)和框架梁框架柱一樣,小于22了,還繼續(xù)使用焊接?4、如圖,例如梁的上部鋼筋是受壓的,下部鋼筋是受拉的,如果構(gòu)件同時(shí)存在受拉受壓的組合形態(tài),并且用的是綁扎連接,那么應(yīng)該怎么考慮接頭率的問(wèn)題?
1、構(gòu)件的接頭率如果設(shè)置不準(zhǔn)確,會(huì)影響哪些地方的工程量?【會(huì)影響鋼筋搭接長(zhǎng)度的工程量,】2、剪力墻的鋼筋是否有接頭率的說(shuō)法?【墻的鋼筋也有接頭率的,你可以在軟件的計(jì)算設(shè)置里查看?!?、如圖,總說(shuō)明只說(shuō)了框架梁框架柱的連接形式,那么構(gòu)造柱、次梁、圈梁等構(gòu)件,當(dāng)直徑小于22時(shí)應(yīng)使用綁扎連接,但是由于設(shè)置的原因,會(huì)不會(huì)和框架梁框架柱一樣,小于22了,還繼續(xù)使用焊接【構(gòu)造柱、圈梁一般都是采用綁扎搭接的】?4、如圖,例如梁的上部鋼筋是受壓的,下部鋼筋是受拉的,如果構(gòu)件同時(shí)存在受拉受壓的組合形態(tài),并且用的是綁扎連接,那么應(yīng)該怎么考慮接頭率的問(wèn)題?【設(shè)計(jì)有要求,你看上面的表格是25%。】【搭接率25%的話是1.2倍,50%的話是1.4倍,100%的話是1.6倍,】
2017-10-31 19:25:25
