小俞 2015-02-10 10:42:10 | 浙江省 土建 | 1495查看 2回答
關于鋼筋接頭
我們是定額計價 1、圖紙對接頭只寫了當接頭直徑大于25時,不應采用綁扎搭接;問;計算鋼筋工程量是否是直徑25以下(含25)用綁扎計算?很多審計14以上用焊接,14以下用綁扎,那是否是按審計定呢? 2、前面做的一個樓,懸空梁很50米長的樣子,懸空梁兩端有局部轉角墻,懸空梁算墻面還是頂棚?如果外側沒有轉角墻,懸空梁是否計到頂棚?
我們是定額計價 1、圖紙對接頭只寫了當接頭直徑大于25時,不應采用綁扎搭接;問;計算鋼筋工程量是否是直徑25以下(含25)用綁扎計算【設計只是建議,具體應該以技術員的施工方案或者畫圖約定為主】?很多審計14以上用焊接,14以下用綁扎,那是否是按審計定呢【這是常規做法,從經濟角度開了,大于14的鋼筋綁扎是不花算的,所以大于14的鋼筋一般是采用焊接,14以下使用綁扎,一般合同會對此做專門規定的,建議查閱一下合同的約定條款】?
2、前面做的一個樓,懸空梁很50米長的樣子,懸空梁兩端有局部轉角墻,懸空梁算墻面還是頂棚?如果外側沒有轉角墻,懸空梁是否計到頂棚【根據你描述,我判斷你說的是屋頂構架梁,此構架既不按墻面,也不按天棚,直接單獨列項,按單梁抹灰計價,另外還可以計算單梁抹灰腳手架,以后遇到此類問題,建議截圖或者拍照上傳,便于判斷構件類別】
2015-02-10 11:07:59
2015-02-10 10:59:32
