luping1333 2009-11-11 19:19:42 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 1回答
過(guò)梁的問(wèn)題?
鋼筋算量中,過(guò)梁的設(shè)置時(shí)每邊超過(guò)門窗洞口各250MM,那么有一邊的話沒(méi)有250MM就跟框架柱重合了,試問(wèn)這邊的過(guò)梁超出長(zhǎng)度要不要進(jìn)行修改?還是軟件會(huì)自動(dòng)修改的?另外在圖形算量中要不要修改?
已采納需要修改,軟件不會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。在過(guò)梁計(jì)算后,在編輯鋼筋界面進(jìn)行修改。 不會(huì)自動(dòng)扣減的,還是手動(dòng)對(duì)過(guò)梁的長(zhǎng)度進(jìn)行調(diào)整。 你的理解是對(duì)的,只需要調(diào)整過(guò)梁的長(zhǎng)度就可以了。鋼筋會(huì)自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整的。 在圖形中不需要調(diào)整,因?yàn)樗鼈兊捏w積和模板是有扣減關(guān)系的。過(guò)梁的體積是要扣柱的柱的體積的。 是的,你的理解是對(duì)的。
2009-11-11 19:22:32
