線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
呲。 2022-10-07 10:42:22 | 江蘇省 土建 | 1402查看 1回答
2022-10-07 10:52:24 補(bǔ)充
我該怎么知道用的是什么腳手架呀
大慶張工 免費(fèi)采納 黃金專家
答題: 41485 被贊: 16572
腳手架屬于措施費(fèi)用,圖紙不可能有。
一般都是套用綜合腳手架、沒有綜合腳手架的套滿堂腳手架、外墻腳手架、內(nèi)墻里架子等。
2022-10-07 10:44:25
關(guān)于滿堂基礎(chǔ)腳手架
請問下,一般施工的時候,澆筑滿堂基礎(chǔ),都沒有腳手架,為什么要套滿堂基礎(chǔ)腳手架定額呢?如果搭設(shè)滿堂基礎(chǔ)腳手架,應(yīng)該怎么搭設(shè)呢?承臺、集水井、基礎(chǔ)底板高度都不一致,承臺里面的腳手埋到混凝土里?有人說用于支模板,粉刷承臺,但是一般2米以內(nèi)的都不會用吧,如果有較深的部位比如電梯井,也只能算是局部搭設(shè),為什么要套滿堂呢?
江蘇腳手架分包價格一般是多少?
地點(diǎn):江蘇揚(yáng)州。建筑是一般的住宅,24層,層高2.8?,F(xiàn)在的情況是,項目部那邊與腳手架分包人簽訂的合同是56元/平方米。但是我們根據(jù)定額套出來才30元/平方米不到。我想問一下,江蘇省內(nèi)一般腳手架分包的價格在什么范圍內(nèi)?
江蘇2014定額幾個有的地方
江蘇2014定額,有幾個問題不是很明白,在此象各位專家請教,謝謝。1、江蘇當(dāng)?shù)氐男畔r中,泵送商品混凝土單價中注明含30m以下的泵送費(fèi),那么套定額的時候,定額中的泵管、泵車要扣除嗎?如果要,扣多少呢,是全部扣嗎?30m以上的混凝土泵送費(fèi)又該怎么計算呢?2、計算腳手架時,套了綜合腳手架子目之后,3.6m以上的內(nèi)墻砌墻腳手架、3.6m以上的裝飾滿堂腳手架、電梯腳手架還要再列項計算嗎?綜合腳手架中,有沒有包括上述3個內(nèi)容?2019-11-15 12:11:13 補(bǔ)充關(guān)于綜合腳手架,浙江、江西等地就明確說明,綜合腳手架包括外墻砌筑架,外墻裝飾架,上料平臺、斜道。但江蘇2014定額沒有明確所綜合的內(nèi)容。
懸挑腳手架
一個招投標(biāo)工程,腳手架投標(biāo)報價按落地式腳手架計算的,現(xiàn)在有一棟樓的一個東立面,因為在大門旁邊,如果用落地式腳手架擋著路了,現(xiàn)在把落地式改為懸挑式的,這個部分的懸挑式我應(yīng)該怎么做簽證???怎么計算這個工程量???有定額可套嗎?
求助江蘇定額綜合腳手架和澆搗腳手架的問題
“各種基礎(chǔ)自設(shè)計室外地面起深度超過1.50m(磚基礎(chǔ)至大方腳磚基底面、鋼筋混凝土基礎(chǔ)至墊層上表面),同時混凝土帶形基礎(chǔ)底寬超過3m、滿堂基礎(chǔ)或獨(dú)立柱基(包括設(shè)備基礎(chǔ))混凝土底面積超過16m2應(yīng)計算砌墻、混凝土澆搗腳手架?!斑€有一條“(使用泵送混凝土者,混凝土澆搗腳手架不得計算)” 是否地下室的筏板基礎(chǔ)要計算澆搗腳手架,如果是泵送的話則不計算澆搗腳手架?“地下室的綜合腳手架按檐高在12m以內(nèi)的綜合腳手架相應(yīng)定額乘以系數(shù)0.5執(zhí)行” 筏板基礎(chǔ)使用澆搗腳手架,地下室部分還是按綜合腳手架計算吧一般情況下,計算了綜合腳手架,是不是就不要計算澆搗腳手架了?“獨(dú)立柱、單梁、墻高度超過3.60m混凝土澆搗腳手架按單項定額規(guī)定計算;” 框架結(jié)構(gòu)執(zhí)行綜合腳手架,其中獨(dú)立柱、單梁、墻高度超過3.60m還要再另外計取澆搗腳手架,是嘛?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
