  • 關(guān)于滿堂基礎(chǔ)腳手架
    請(qǐng)問下,一般施工的時(shí)候,澆筑滿堂基礎(chǔ),都沒有腳手架,為什么要套滿堂基礎(chǔ)腳手架定額呢?如果搭設(shè)滿堂基礎(chǔ)腳手架,應(yīng)該怎么搭設(shè)呢?承臺(tái)、集水井、基礎(chǔ)底板高度都不一致,承臺(tái)里面的腳手埋到混凝土里?有人說用于支模板,粉刷承臺(tái),但是一般2米以內(nèi)的都不會(huì)用吧,如果有較深的部位比如電梯井,也只能算是局部搭設(shè),為什么要套滿堂呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解有問題。應(yīng)該是再計(jì)算地下室滿堂基礎(chǔ)的時(shí)候,因基礎(chǔ)是滿堂基礎(chǔ)(區(qū)別于帶型基礎(chǔ)或獨(dú)立基礎(chǔ),后者是需要對(duì)地面地耐力處理的),所以腳手架基本層費(fèi)用乘以50%計(jì)取,這個(gè)腳手架指的是地下室用的腳手架,不是基礎(chǔ)用的。
    2012-07-31 11:06:01
  • 基礎(chǔ)施工可以不用搭設(shè)滿堂腳手架,也就不用計(jì)取。如果定額有規(guī)定可以計(jì)取,應(yīng)該按實(shí)際情況簽證。
    2012-07-31 10:19:45
  • 計(jì)算規(guī)則是一樣的,滿堂腳手架是按投影面積計(jì)算,希望能夠幫到您。如果您對(duì)以上回答有疑問,可與我們客服人員聯(lián)系,感謝您對(duì)廣聯(lián)達(dá)的支持,祝您工作愉快!
    2012-07-31 10:13:42
  • 澆筑滿堂基礎(chǔ),底面積超過4m2,深度超過1.5m,按水平投影面積計(jì)算滿堂腳手架。湖北定額規(guī)則,供參考。
    2012-07-31 10:59:20
  • 4.滿堂腳手架按搭設(shè)的水平投影面積計(jì)算,不扣除垛、柱所占的面積。 10.鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設(shè)備基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ),按其基礎(chǔ)土方開挖后的上口面積,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數(shù)0.5計(jì)算。 以上是山西2011定額中的計(jì)算規(guī)則。你可以參考一下你們當(dāng)?shù)氐摹?/div>
    2012-07-31 11:06:20
主站蜘蛛池模板: 江油市| 萝北县| 大安市| 喀喇沁旗| 安溪县| 峡江县| 大竹县| 彝良县| 清镇市| 兴宁市| 柳州市| 临朐县| 永丰县| 广宗县| 剑阁县| 庆城县| 莱阳市| 百色市| 尚义县| 遂昌县| 潜江市| 石河子市| 金山区| 泸溪县| 深水埗区| 宣城市| 余干县| 仁寿县| 岳普湖县| 安泽县| 句容市| 沙洋县| 遵义市| 中江县| 淮滨县| 镇雄县| 长阳| 西青区| 根河市| 阳曲县| 东乡族自治县|
