lo****@163.com 2009-11-11 10:23:49 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 925查看 2回答
圖形算量中集水坑怎么辦?
1132版本中,集水坑怎么算量? 我是先把伐板分割,然后把分割的集水坑標高改為底標高為-5.85 然后是設置伐板邊坡:坡度45,出邊距是900,但是那個高度是指哪個高度?是伐板頂標高基坑底標高嗎? 我布置出來的三維圖形是板突出邊坡底。。
已采納答;你處理的錯誤的,那樣的處理復雜話了。。。操作如下: 第一步:你把筏板基礎繪制成一個整體,按筏厚定義繪制即可。 第二步:你重新建立一個筏板構件,按集水坑最大邊及最大的設置一個筏板,厚度為集水坑突出筏板底的厚度,然后,把筏板基礎底標高改為實際底標高標,按集坑的位置繪制。設置邊坡。 第三步:把集水坑分開,第一個為第一層筏板的厚度為集水坑的厚度,第二,剩下部分集水坑的厚度。
2009-11-11 10:52:44
升級到2008就好做了
2009-11-11 10:57:23
