shichunchun 2008-07-29 09:23:39 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 671查看 3回答
2008算量中集水坑扣了個(gè)矩形洞,那它放坡的量是怎
2008算量中集水坑扣了個(gè)矩形洞,那它放坡的量是怎么考慮的呢
已采納你的有了新2008的功能了嗎 你可以看它的計(jì)算式呀 2008不是有了這個(gè)功能的更新了嗎
2008-07-29 09:42:45
已采納集水坑放坡的量應(yīng)考慮集水坑深度,如果集水坑底低于滿基底,且集水坑底低于大開(kāi)挖底的深度大于許起點(diǎn),就應(yīng)該考慮,這種情況不多。軟件中集水坑深度不大于滿基厚度,其土方在滿基土方中已考慮,不另計(jì)算。
2008-07-29 10:21:12
已采納2008中的集水坑的部分屬性 體形狀:對(duì)應(yīng)集水坑的類型,分為矩形集水坑、異形集水坑和自定義集水坑三種類型。對(duì)于異形集水坑,可以編輯集水坑的截面形狀,自定義集水坑在圖上繪制截面形狀; 截面寬度:輸入集水坑坑洞的截面寬度; 截面高度:輸入集水坑坑洞的截面高度; 深度:輸入集水坑坑洞的深度且不能超過(guò)筏板基礎(chǔ)的厚度; 如下圖
2008-07-29 12:44:58
