sh****@126.com 2011-06-06 21:33:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 861查看 4回答
圖形2008中集水坑的問題
關于集水坑的問題: 1、在設置集水坑磚胎膜后發現,軟件只給集水坑外邊直面部分設置了磚胎膜,剩余3個斜邊沒有,而且電腦運作開始邊慢,出現死機,請問這是為什么?問題補充:重啟也沒有用,現在關鍵是集水坑斜面的磚胎膜設置不上,怎么辦?
可以設置一個放坡角度,角度系數可以改成89.999999就可以了,那樣就可以直接布置墊層
2011-06-13 08:13:21
重新啟動一下軟件,這是軟件運行中占用大量內存資源。
2011-06-06 22:49:38
1: 出現你說的這個問題是根據你定義的集水坑的位置和標高而定的,不信你可以換個位置或標高再試試,肯定就不一樣了。 2:關于電腦死機的問題,那是電腦本身的配置的問題,好點配置的電腦就會運行起來很快。當出現沒有響應的時候,你別雙擊,你耐心的等等。過會就好了。 只有布置磚胎膜就出現這種問題?如果真這樣,打電話咨詢下當地的廣聯達客服。
2011-06-06 23:57:50
集水坑斜邊不用磚胎膜,用墊層。 直邊用磚胎模。 磚胎模在集水坑項目內設置,不需另布。
2011-06-07 00:23:05
