46****@qq.com 2015-12-26 15:31:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2231查看 2回答
這種樁承臺(tái)、基礎(chǔ)梁怎么施工呢?
這種樁承臺(tái)、基礎(chǔ)梁怎么施工呢?施工順序是什么呢?我的理解是這樣的: 1.樁承臺(tái)墊層—樁承臺(tái)—回填土至基礎(chǔ)梁墊層底標(biāo)高—基礎(chǔ)梁墊層—基礎(chǔ)梁 ; 2.樁承臺(tái)、基礎(chǔ)梁墊層—基礎(chǔ)梁、承臺(tái)整體澆筑;
已采納你這樣的很有可能的方案是,基礎(chǔ)梁不做墊層,而是有梁底模板基礎(chǔ)連梁和承臺(tái)整澆的
2015-12-26 15:35:53
這種樁承臺(tái)基礎(chǔ)梁一般是同時(shí)澆筑施工的,先做承臺(tái)和獨(dú)立基礎(chǔ)的墊層,然后綁扎鋼筋,支基礎(chǔ)梁底模,及基礎(chǔ)側(cè)模,綁扎鋼筋后,支基礎(chǔ)梁側(cè)面模板和樁承臺(tái)基礎(chǔ)梁基礎(chǔ)澆筑砼.
2015-12-26 16:12:31
