大俠 2009-11-10 22:23:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 763查看 4回答
急!!!復制樓層時顯示:樓層復制失敗~~~
在復制樓層時,我把源樓層(2層)復制到6、8、10層后,顯示有一部分沒有復制,我就把復制到6、8、10的所有圖元都刪除了,我想一層一層復制,看是不是全部都能復制,結果刪除6、8、10的所有圖元后,我再一層一層復制時,顯示復制失敗,關機重啟,再操作還是失敗,之前復制3、4、5層時挺好得,各位師傅給我出出注意。這是怎么回事?難道要一層一層畫嗎?謝謝各位高手!!謝謝!!!
已采納軟件運行有問題,昨天已經發布了修復補丁,先下載修復就正常了
2009-11-10 22:45:42
刪除圖元,也把定義的構件一起刪了,再試試一層一層復制
2009-11-10 22:30:55
你可以直接切換到目標層,然后由其它層復制構件
2009-11-10 22:31:16
你這樣可能構件刪除不干凈,在工程設置中刪除相應的樓層,再重新建立樓層。 “我在工程設置中刪除樓層了,又重新建立樓層結果復制還是顯示失敗!我整層復制7、9層時復制顯示成功。就是復制剛刪除6、8、10層不能復制!急!!!”,這還真是不好理解,我的2008又無法打開。不知道是不是2層的有些構件設置的是其它樓層的標高所致。
2009-11-10 22:31:26
