舟 2011-11-26 22:40:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 376查看 6回答
復制樓層構件
從上一層復制柱子,部分可以復制上來,還有部分說不能與柱重疊,什么意思呀?
(6)
已采納檢查一下層高是否相同。層高不同產生柱子重疊。各個柱子的底標高與頂標高的設置是否有問題。
2011-11-27 08:21:02
建議你在工具---選項--其他里面,勾選跨層顯示和跨層編輯,跨層顯示一下,看看是那些柱子是不是超出本層的層高了,要是你之前沒有在那個地方繪制柱子,出現這個提示,就肯定是上下層的柱子影響了。
2011-11-26 23:49:52
以為這些不能復制的柱子,你修改了柱子的標高,導致下層柱子的頂標高比上層柱子的底標高高,所以導致重疊
2011-11-27 07:50:15
這是你柱子高度設置有誤,你可以將所有柱子選中,在屬性編輯欄中將柱子的底標高和頂標高用del鍵刪除,點擊回車,讓它改為默認標高,你在用樓層復制,就沒事了
2011-11-26 22:46:46
遇到這種情況,要看下你的柱子的標高是不是做了修改
2011-11-27 08:57:12
是上一層柱子有一部分的標高不是層頂標高或層底標高的原因,你切花到上一層,批量選擇所有柱子,在屬性里將底標高選為“層底標高”,頂標高選為“層頂標高”,然后切換到下一層復制上一層的柱子,就不會出現你講的問題了。
2011-11-27 08:57:01
