oxsay 2008-09-28 16:27:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 420查看 1回答
GCL2008中樓層復制構建后更改砼標號的誤操作t
關于樓層復制構建后更改砼標號的誤操作
已采納這個誤操作在GCL2008中,是不正確的 因為砼標號是構件的公有屬性,如果更改了標號,相當于所有這個名稱的構建都會更改其混凝土的標號 處理方法,首先在工程設置---標號設置中更改砼標號 然后在定義柱的時候,進行分層處理 即“新建層” 這樣不但能處理砼的標號問題 也可以處理截面信息不同的問題
2008-09-28 16:27:56
