平凡 2009-11-10 22:07:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 511查看 3回答
急問 :為什么布置房間時出現如此提示?
我把板頂標高不一樣的,用虛墻分開,然后再布置房間,可是一點就出現如此提示:地下室不能超出圍成其封閉區域的墻體高度范圍,請問這是哪的問題呢?怎么樣處理?布置之后,也選不中房間,但是能單選地面、天棚、墻面,可是匯總計算之后,地面積卻是按軸線計算的?我看了計算規則了,里面地面積計算方法是“按主墻間凈距計算”的,這又是怎么回事呢?
可能是標高設置的問題,修改后再試試
2009-11-11 10:04:25
把墻面的屬性 布置 修改成墻的標高 在試驗一下。
2009-11-11 09:26:48
你在設置層高的時候 遇到 同一層有不同高度,應注意以最高的地方來定義層高 ,這樣 就不會出現你說的那些問題了 在鋼筋里是不受標高限制的 你也可能考慮用最新 版 2008 圖形算量 現也是不受標高限制的 處理起來更好
2009-11-17 09:42:32
