在他鄉 2013-12-10 11:01:52 | 山西省 土建算量GCL2013 | 557查看 1回答
圖形算量的問題
圖形算量在合法檢查時發現裝修部分發現提示被分割成幾個獨立的單元,請重新布置。是什么原因出現現象。
造成這種報錯一般有以下幾種可能:
1、墻體不封閉,導致房間不封閉。
2、房間形狀不規則,導致布置的時候報錯。一般可以新建虛墻,用虛墻將房間分隔成幾個規則的小房間,然后再分別布置每個小房間的裝修即可。
3、房間和其它部分面式構件在未勾選【編輯跨層圖元】的情況下,布置時都有可能提示被分割成幾個獨立的圖元。主要在兩種情況下會出現這種提示:
第一,房間構件的底標高是層底標高,其它層墻或欄板跨過本層層底標高,影響房間的封閉;
第二,房間的底標高不是層底標高,房間底標高范圍內存在跨層的墻或欄板,影響房間的封閉。
所以檢查一下房間和墻體等構件的標高屬性,也可以直接勾選【編輯跨層圖元】點畫房間。【工具】菜單——【選項】——【其它】——【編輯跨層圖元】
2013-12-10 11:44:01
