佛珠 2009-11-10 16:11:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 2回答
相同的構(gòu)件如何在不同的工程項目內(nèi)使用?
我現(xiàn)在做的項目是一個開發(fā)區(qū)的工程,單位工程有數(shù)棟,但是房屋用的構(gòu)件是通用的,只是房屋類型不同,我如何能反復利用已經(jīng)設(shè)置好的構(gòu)件,節(jié)省時間,請高手不吝賜教哈,謝謝!
已采納把以前畫的圖復制,然后在復制的這個圖里把畫好的圖形全部刪除然后再利用這些構(gòu)件重新畫成新圖
2009-11-10 16:30:12
你可以利用 快存盤和塊提取的功能 來實現(xiàn)你的目的,把需要重復利用的構(gòu)件,存起來 在另一個工程中提取反復利用。
2009-11-10 16:23:11
