好好 2013-12-24 14:25:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 3回答
合并工程與區域劃分結合處理的問題
工程項目為地下一層,地上三棟30層的高層建筑安排四人共同完成:地下一層(含基礎部分)由一人獨自完成,地上部分為三棟層高都為30層的住宅交由三人分別完成。問:為便于工程合并,每個人在工程設置中,樓層設置、區域設置時應如何設置。如何合并工程?(鋼筋工程部分未含區域劃分) 求解詳細的操作流程及注意事項。
你好!
一個大的工程可以由多人分開做,然后也可以合并的,做主要的是在樓層設置時,每個分開做的工程樓層設置必須完全一樣,否則是不能合并的。
每個工程做好后,打開其中一個工程,點擊界面左上方的文件------合并其它工程,然后暗下方的提示操作即可。
工程導入后,可以采用偏移定位來把導入的工程圖元移到正確的位置。
2013-12-24 14:38:55
你好:鋼筋軟件中沒有區域劃分
2013-12-24 14:26:56
如果工程量超過8000噸,最好不要合并。因為廣聯達鋼筋軟件占用內存太大, 一般配置的電腦 運行起來 太慢,或者根部不能運行。
2013-12-24 14:27:45
