香香樹 2009-11-10 14:44:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1797查看 4回答
請問約束邊緣構件是不是和加強筋一塊構成一個約束邊緣構件,這樣理解對嗎,那么加強筋是不是只有箍筋和拉筋
請問約束邊緣構件是不是和加強筋一塊構成一個約束邊緣構件,這樣理解對嗎,那么加強筋是不是只有箍筋和拉筋,請問在畫好的暗柱里面,再要畫加強筋上去的時候,以前的箍筋做不做變化,加強的部分這箍筋又怎樣畫
已采納約束邊緣構件處只有箍筋和拉筋,這鄣分箍筋和拉筋在其它箍筋中輸入就可以了,但是通常需要手拆分箍筋的。
2009-11-10 15:43:25
你可以在其他鋼筋里面編輯約束邊緣構件的長度是450的箍筋啊
2009-11-11 15:22:26
在其它箍筋里加上壓縮邊緣構件需要增用的鋼筋就行了
2009-11-15 20:43:10
應該是約束邊緣構件包括加強的箍筋和拉筋,在畫好的暗柱里面,是不能再畫加強筋的,以前的箍筋不做變化,加強的部分的箍筋只能加到其他的箍筋中去了 ,是需要手算它的長度的 數量和直徑也要手算輸入
2009-11-10 16:05:44
