kid813 2013-12-16 15:35:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 2回答
獨立基礎(chǔ)的設(shè)置
求如下圖JC-1如何繪制 1.我目前只會新建獨立基礎(chǔ),后新建矩形獨立基礎(chǔ)單元,填入水平和垂直鋼筋信息。但是不知道短向加強筋和頂部柱間配筋是什么。 2.而且,我的獨立基礎(chǔ)是兩個臺階,畫出來只有一個臺階,是不是應(yīng)該畫兩個獨基? 3.基礎(chǔ)中間的鋼筋是垂直加強筋么?在哪里填寫信息? 請詳細說下,這個獨基怎么繪制。謝謝
在獨立基礎(chǔ)定義構(gòu)件中 新建 獨立基礎(chǔ),在新建獨立基礎(chǔ)單元。
獨立基礎(chǔ)中的 垂直鋼筋 是柱子鋼筋,在 柱的定義構(gòu)件中輸入。
必須定義兩個獨立基礎(chǔ)單元,下面的 獨立基礎(chǔ)單元頂標高就是上面獨立基礎(chǔ)單元的 底標高。獨立基礎(chǔ)只是下部有鋼筋,新建上部獨立基礎(chǔ)單元 時 刪除 鋼筋信息即可。
柱子鋼筋 在 柱的界面 定義構(gòu)件。
2013-12-16 16:05:24
兩個臺階的獨立基礎(chǔ)必須根據(jù)圖紙尺寸建立兩個基礎(chǔ)單元繪圖計算。在底部基礎(chǔ)單元輸入鋼筋信息就行。
基礎(chǔ)中間的鋼筋是柱鋼筋大樣,在獨立基礎(chǔ)構(gòu)件中不用管它,柱你可以根據(jù)圖紙尺寸定義繪圖即可2013-12-17 09:23:03
