打工仔 2022-09-28 17:03:06 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 2139查看 3回答
這個墻頂上的水平筋屬不屬于壓墻筋?在壓墻筋中設置是不是與水平筋重復計算?
null
答題: 79 被贊: 47
是壓墻筋,要設置上,不會重復計算
2022-09-28 17:07:28
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:是壓墻鋼筋的,壓墻鋼筋與剪力墻水平鋼筋沒有扣減的。
2022-09-28 17:08:00
陳 白銀專家
答題: 947 被贊: 470
是壓墻筋,不會重復
2022-09-28 17:09:51
剪力墻壓墻筋設置問題?
這個用壓墻筋布置嗎?
剪力墻 壓墻筋 設置
問題1:請問1和2 是剪力墻的壓墻筋嗎?兩個不一致在軟件中怎么設置,軟件中的剪力墻壓墻筋通常是上部還是下部鋼筋問題2:正常剪力墻高設置是①墻頂標高-0.2-0.15 墻底標高是-3.62-0.4 ;還是②墻頂標高-0.2-0.15-0.3 墻底標高 -3.62
還有個問題,關于壓墻筋的
如果剪力墻每層一樣,且大樣圖上有壓墻筋,那么是只有頂層的剪力墻有壓墻筋,其它層沒有;還是每一層都有壓墻筋。如果是基礎層跟首層的呢,就是基礎層的剪力墻是從首層這邊復制過來的,那基礎層是不是要把壓墻筋取消了
請問剪力墻底部壓墻筋如何設置?
底部有而上部沒有,如果直接在壓墻筋選項里輸入4C20匯總出來后會變成頂部的壓墻筋了·請問在下部的話要怎么設置?
剪力墻頂部和底部壓墻筋不同怎么設置
剪力墻頂部和底部壓墻筋不同怎么設置?
數據更新時間 : 2025-05-16
