咩咩咩 2023-12-16 17:55:54 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 724查看 3回答
剪力墻 壓墻筋 設置
問題1:請問1和2 是剪力墻的壓墻筋嗎?兩個不一致在軟件中怎么設置,軟件中的剪力墻壓墻筋通常是上部還是下部鋼筋
問題2:正常剪力墻高設置是①墻頂標高-0.2-0.15 墻底標高是-3.62-0.4 ;還是②墻頂標高-0.2-0.15-0.3 墻底標高 -3.62
1、可以用暗梁定義
2、墻頂標高-0.2-0.15, 墻底標高 -3.62
2023-12-16 17:59:43
如果是考慮計算水平鋼筋數量的正確性,壓墻或底部的鋼筋,建議定義暗梁布置,屬性中不需要輸入箍筋信息,暗梁的高度是水平鋼筋的間距、筏板基礎的厚度
2023-12-16 17:59:01
用暗梁布置,暗梁的箍筋不輸入。
2023-12-16 18:03:51
