183****8395 2018-09-08 08:37:45 | 廣東省 土建 | 2343查看 4回答
還有個問題,關于壓墻筋的
如果剪力墻每層一樣,且大樣圖上有壓墻筋,那么是只有頂層的剪力墻有壓墻筋,其它層沒有;還是每一層都有壓墻筋。如果是基礎層跟首層的呢,就是基礎層的剪力墻是從首層這邊復制過來的,那基礎層是不是要把壓墻筋取消了
已采納圖紙中有壓墻筋的位置顯示有標高;應該是在墻的頂部位置;基礎層位置是沒有的。
2018-09-08 08:41:39
你好:上傳圖紙看一下,這樣才能明確回答的。
2018-09-08 08:40:54
這要看大洋途中的標高示意的。
2018-09-08 08:42:47
大樣圖哪一層有,就在哪一層設置就行,一般地下室剪力墻會有
2018-09-08 09:53:49
