失意城堡 2009-11-10 07:57:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 6回答
如何在女兒墻中每2米設置一根構造柱
工程的軸線尺寸為7.5米一軸線,設置構造柱只能在中點或軸線交點設置,比圖紙要求的少,有其他方法嗎。
(6)
已采納如果是水平方向,先在軸交點點擊左鍵繪制第一個柱,然后鼠標放在剛繪制的柱上,左手按住鍵盤上的shift鍵,同時點擊鼠標左鍵,會彈出偏移窗口,輸入偏移值如圖1,注意正值為向右偏移,負值為向左偏移。點擊確定就會繪制出第二個柱。用同樣方法在第二個柱上重復操作,就會繪制出第三個柱。以此類推。 垂直方向,與以上操作相同,如圖2,注意正值為向上偏移,負值為向下偏移。
2009-11-10 08:32:59
建立虛線,把軸線平移2米,然后建立即可?;蛴胹hift+左鍵輸入偏移值來繪制也可。
2009-11-10 08:33:02
在繪制構造柱時找一個插入點后用shift+左鍵輸入偏移值來繪制。
2009-11-10 08:00:36
光標插入軸線交點,用shift鍵+左鍵--輸入偏離距離,就捕捉到交點了。
2009-11-10 08:00:38
用shift+左鍵(輸放偏移值)
2009-11-10 08:02:40
在正交中輸入偏移距離尺寸。
2009-11-10 08:04:17
