DZ****@163.COM 2012-01-10 16:24:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 5回答
女兒墻構造柱高500MM,如何設置?
請問:框架結構屋面有女兒墻高500MM,設計有構造柱,但定義屬性繪圖后,鋼筋計算為零或負數不計算,應如何設置屬性或更改計算設置?問題補充:頂層結構為框架結構,框架柱、框架梁;屋面女兒墻是磚砌體厚240,設計構造柱240*240,高500,請問如何設置的問題?
已采納你好,可以修改計算為0的柱子位置的下層柱子,屬性------其他屬性------計算設置-----露出長度改為0即可
2012-01-10 16:43:43
增加女兒墻樓層,然后畫構造柱即可
2012-01-10 16:26:17
可以在下一層設置構造柱,把標高調高.
2012-01-10 16:27:10
你好 構造柱不會這樣的 但是框架柱會出現 解決方案很簡單
2012-01-10 16:44:35
在鋼筋軟件中可以把下層的構造柱標高直接調整到女兒墻頂來處理。(出現負數是因為下層鋼筋露出長度與本層鋼筋扣減的問題,下層的鋼筋在上層外露長度超過構造柱在本層的長度時就會出現這樣的問題)
2012-01-10 16:43:23
