。 2022-09-22 17:30:48 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 272查看 1回答
爍楠科技 鉆石專家
答題: 69374 被贊: 88983
輸入0
2022-09-22 17:35:16
砌體加筋的問題
1、砌體加筋分兩種,一種是墻體的通長筋,一種是墻體與柱子連接時候的連接筋。這樣解釋對嗎?2、我在軟件中測試了一下,一是布置了兩段墻體,L形相交,出來的鋼筋量是15.048kg。在這個基礎上,在L形的轉角處增加了一框架柱,再計算墻體鋼筋量,變為15.453kg。這兩個鋼筋量出來的差值是哪來的?是轉角處的砌體加筋嗎?3、筋量合一軟件中,有個構件叫砌體加筋,主要計算的是什么?有必要設置嗎?和砌體墻中的通長筋在穿過轉角柱時,有扣減嗎?請各位老師具體講解一下,對這部分有點暈。
二次結構植筋的問題
設計里邊這么說的,我設置二次砌體的時候鋼筋應該如何設置,現場采用植筋的方式。補充問題:橫向短筋不用設置嗎?我這邊的師傅跟我說,墻上打孔植筋,長度一米@500,九十度彎鉤,200的墻兩排,100的墻一排,這個是什么意思應該就是植筋的橫向短筋的意思嗎?那這個通長筋和橫向短筋的區別是什么啊,垂直于樓板方向的有鋼筋嗎?還是這意思都是平行于樓板垂直于墻柱的筋???
砌體加筋
向各位老師請教幾個問題,此工程是剪力墻結構,第一個問題:填充墻與主體的水平拉結筋,沿墻全長貫通。這個主體指的是什么?全長貫通是不是直接在砌體墻中布置通長筋就行了??第二個問題:構造柱內預留的墻體拉結筋需要在哪里定義?第三個問題:加氣混凝土墻頂與梁板拉結,應該在哪里定義?在哪里布置??
構筑物子目怎么理解
8-7-33砌筑圓檢查井s231 700 h2其中700是什么意思?h2代表深度嗎?(其深度是指墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層上口至蓋板底?) 8-7-39砌筑圓檢查井1000 h3地下水(這個子目怎么理解?)這個地下水是什么意思?什么情況下套用這個子目? 8-7-77Φ800圓形排水檢查井 深度2米 (800指的是底部直徑,還是頂部直徑?直徑是指的外徑,還是內徑?)深度2米(墊層底至鑄鐵蓋板頂?還是墊層頂至蓋板底?)這個子目和上面8-7-33(除了寬度和深度外)還有其他區別嗎?8-7-33用在什么地方?8-7-77用在什么地方? 問題補充:高度都是從墊層頂到鑄鐵蓋板頂的高度嗎?不包括墊層厚度,那檢查井墊層一般多厚?如果直徑不夠700能否套用?
數據更新時間 : 2025-05-22
