  • 砌體加筋的問題
    1、砌體加筋分兩種,一種是墻體的通長筋,一種是墻體與柱子連接時候的連接筋。這樣解釋對嗎?
    2、我在軟件中測試了一下,一是布置了兩段墻體,L形相交,出來的鋼筋量是15.048kg。在這個基礎上,在L形的轉角處增加了一框架柱,再計算墻體鋼筋量,變為15.453kg。這兩個鋼筋量出來的差值是哪來的?是轉角處的砌體加筋嗎?
    3、筋量合一軟件中,有個構件叫砌體加筋,主要計算的是什么?有必要設置嗎?和砌體墻中的通長筋在穿過轉角柱時,有扣減嗎?
    請各位老師具體講解一下,對這部分有點暈。
    可以這樣理解,但要明確連接筋是非通長布置時才有的。
    如果你布置的是墻體通長加筋就不能布連接筋了,那多的應該是在柱上錨固的量。
    不應該再布連接加筋了。
    計算的就是你上面說的。
    按圖紙砌體加筋說明設置。
    有相應處理的,看下詳細計算。
    2020-04-08 11:44:21
  • 砌體加筋 :是磚砌體與構造柱或混凝土框架結構相交處設置的拉結筋,加強墻和混凝土的整體性,提高抗震效果,又叫砌體拉結筋;
    砌體通長筋:是沿砌體墻長度內通長布置的砌體加筋。
    一般布置了砌體通長鋼筋就不用再在構造柱位置布置砌體加筋了,如果工程實際要求,按照工程要求設置即可,砌體加筋和砌體通長筋都會計算,不會自動扣減。
    首次提交 2020-04-08 11:43:30  最近修改2020-04-08 11:46:26 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 玉环县| 囊谦县| 阿拉善盟| 商洛市| 仲巴县| 金塔县| 平武县| 新和县| 石台县| 万山特区| 玉龙| 山阴县| 永春县| 宜阳县| 沭阳县| 绥宁县| 那坡县| 乳源| 历史| 大洼县| 射阳县| 绥化市| 东莞市| 临高县| 盈江县| 成都市| 北流市| 新建县| 南通市| 中卫市| 子长县| 宁乡县| 凤阳县| 河西区| 噶尔县| 巴林左旗| 军事| 江西省| 桐梓县| 尤溪县| 黔东|
