a868686a 2009-11-08 10:27:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1950查看 4回答
基礎為大開挖,沒有砼墊層,地基處理寬度基礎邊緣外放2米,清單量是不是從基礎邊算?還是以外放后的開挖線
以內的體積計算。只有灰土墊層,回填600厚
已采納清單量只能按基礎實際量來計算,增加量是定額計價的工程量。只要記住一個原則,那就是清單是指工程實體,那些為工程服務的輔助項目如放坡、工作面、模板、腳手架等,不是清單考慮的內容,應在相應的定額工程量及措施費用中考慮。只要記住這個原則了,關于清單工程量的計算方法就清楚了!
2009-11-08 10:49:50
基礎以內的體積計算
2009-11-08 10:35:31
當然是按放邊坡猴的計算,不然多余的錢只有你來出了。
2009-11-08 10:44:00
這是施工工藝的問題,當然要按外放后的開挖線計算挖土方量,清單規(guī)定是不計算放坡的。
2009-11-08 11:02:40
