我有十萬個WHY 2011-05-26 21:01:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 483查看 5回答
大開挖和樓梯問題?
1 算清單量時,大開挖是用伐板基礎墊層的底面積×大開挖深度嗎? 圖紙沒有說明,是否需要外放2M? 2 如圖算樓梯投影面積時樓梯寬為3900-150-150,問樓梯的長是5200+1300-250-100還是5200-250,還是其他?
已采納1、是,不需要外放2M。 2、樓梯寬為3900-150-150,樓梯的長是5200-250-cz軸梁寬, 即(3900-150-150)*(5200-250-cz軸梁寬)-樓梯井面積
2011-05-27 10:13:07
1、清單算量不計損耗,用墊層面積*室外地坪至挖深就可以了 2、你的樓梯井寬度大于500要減掉,投影面積應該分段算:1960*1300+(3900-150-150)*1400+3080*1250
2011-05-26 21:23:28
算清單量時,清單的工程量,是基礎底的面積*挖深。定額的工程量,是以施工方案或按定額計算規則到一定的深度是需要放坡的,和加工作面的。 樓梯井已大于500mm,是需要扣除的。
2011-05-26 21:39:55
1 算清單量時,大開挖是用伐板基礎墊層的底面積×大開挖深度嗎? 圖紙沒有說明,是否需要外放2M? 這個放坡自己設置有就有的e 2 如圖算樓梯投影面積時樓梯寬為3900-150-150,問樓梯的長是5200+1300-250-100還是5200-250,還是其他? 我認為是這個 間
2011-05-26 21:13:56
1 算清單量時,大開挖是用伐板基礎墊層的底面積×大開挖深度嗎? 圖紙沒有說明,是否需要外放2M? 回答:按定額規范,大開挖是用筏板基礎墊層的底面積加工作面,再加放坡才對。各地區可能不同。 不需要外放2米。平整場地有的地區要外放2米。
2011-05-27 05:52:15
