靜靜 2010-05-18 17:19:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 6回答
我要將圖形算量GCL2008導入到鋼筋算量GGJ2009它說版本低怎么辦?
我要將圖形算量GCL2008導入到鋼筋算量GGJ2009它說版本低怎么辦?怎么將2008升級呢?
(6)
已采納你可以去升級下載欄目中下載最新的軟件版本,安裝一下就可以了。注意也要下載加密鎖驅動程序,而且GCL2008不同地區有不同的計算規則和定額庫,所以要下載你加密鎖所對應地方的軟件程序。
2010-05-25 13:51:00
到 升級下載 里下載最新版本的軟件 打開新工程 保存一下 再導入到鋼筋當中 注意:要下載該地區的,不要下載別的地方的軟件
2010-05-20 16:41:27
在升級下載中都去下載最新的版本及加密鎖驅動,用最新版本打開一次工程文件后,再去導入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-05-19 12:33:59
2010-05-18 17:20:38
下載最新的版本,然后打開一下,工程會自動升級到高的版本,你導入鋼筋的時候就導入最高的那個版本的就可以了
2010-05-18 17:25:38
安裝升級程序后,再導入2009鋼筋。
2010-05-18 21:07:52
