wodeguanglianda2 2010-06-15 08:25:53 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 282查看 11回答
鋼筋算量10.0和圖形算量2008配套嗎?可以互相轉換嗎
用鋼筋算量10.0導出的圖形可以在圖形算量2008中使用嗎
(11)
圖形2008與鋼筋2009可以互導,但10.0可以導入到圖形2008中,反過來不可以導入
2010-06-15 08:29:01
10.0的工程可以導入導入GCL2008
2010-06-15 08:31:18
可以的,鋼筋10.0可以導到2008中,反過來不能導
2010-06-15 08:34:05
10.可以導入到2008 但是反過來就不行了 2009和2008可以互導
2010-06-15 14:38:39
你好 10.0導入2008可以 2008導入10.0是不可以的
2010-06-15 08:27:47
你可以用鋼筋2009嘛!!2009可以把10.0文件轉換成2009的文件就可以了
2010-06-15 09:14:58
鋼筋10.0是可以導入到2008中的,反之就不可以了。
2010-06-15 08:39:15
用鋼筋算量10.0導出的圖形可以在圖形算量2008中使用嗎。 用鋼筋算量10.0做完的工程是可以導入到圖形算量2008中使用的,這樣在圖形算量2008中只要在砼構件做法頁面套上定額子目就行了。
2010-06-15 09:28:54
GGJ2009和GCL2008是配套的,它們可以互導;GGJ10.0可以導入到GCL2008中,而GCL2008不能導入到GGJ10.0。
2010-06-21 13:37:26
用鋼筋算量10.0導出的圖形可以在圖形算量2008中使用嗎 GGJ10.0可以導入到GCL2008中,但是GCL2008就不能反過來導入到GGJ10.0了,你可以用GGJ10.0轉化為GGJ2009程序轉化一下,就可以實現GGJ2009與GCL2008互相導入了
2010-06-16 12:13:34
用鋼筋算量10.0導出的圖形可以在圖形算量2008中使用,但是2008圖形不能導到GGL10.0內。現在的鋼筋2009與2008圖形就可以相互轉換。
2010-06-16 21:43:05
