baty138 2010-11-08 10:26:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1869查看 2回答
懸挑梁端負筋錨固等問題,求助。
1.梁的懸挑端負筋錨固,梁端吊筋在GGL2009中如何輸入? 2結構總說明中說: 03G101-1圖集4.2.4條 四、改為凡主次梁相交處均按03G101-1圖集62.63.62.65中的附加箍筋或吊筋構造詳圖,在次梁制作的兩側設附加箍筋或吊筋,并將其直接畫在平面圖中的主梁上,用線引注。對于吊筋引注總配盡量,對于附加箍筋引注總附加箍筋道數。 問:在次梁制作的兩側設附加箍筋或吊筋 這句話意思是附加箍筋和吊筋同時設置還是附加箍筋或者吊筋只要設置一種就行了? 3結構總說明中說 小于300*300的洞口可不設置洞口加筋。 問:200*400的洞口要不要設置加筋? 另:洞口加筋設置中 洞口每側加強筋 斜筋指的什么意思? 3結構總說明中有很多局部的鋼筋做法,請問哪些是需要手動輸入GGL2009中的? 例如:板負筋在支座處的錨固、井子梁相交處附加箍筋、各類梁的懸挑端梁負筋錨固、梁端吊筋、后砌磚墻頂部與梁、樓板的拉結、后砌磚墻與混凝土墻的拉結、構造柱與后砌磚墻的拉結、框架柱基礎插筋、設備基礎預埋鋼筋示意圖、雙向板四角加筋示意圖、電扇吊鉤的做法等等。 最后,我是新手,目前定義構件(梁板柱等基礎的東西)和繪制圖形可以獨立完成,但是結構設計總說明中的細節就不知道應該如何輸入,請問高手,如何判斷哪些是需要輸入的,哪些軟件中自帶? 分數不多,希望高手們不吝賜教。
已采納你好:1、懸挑梁端吊筋在GGL2009中可以這樣輸入,3-2B25+2B20,這樣這表示懸挑梁有兩根彎起筋,有兩根正常上筋。 2、圖紙中要求是附加箍筋或吊筋,這樣就不是所有的地方兩個均設了,對于吊筋引注總配盡量,對于附加箍筋引注總附加箍筋道數。只有注明了的才要布置。 3、200*400的洞口要加附加鋼筋,洞口加強筋中的斜筋是指洞口四角上的斜向加筋,與水平和垂直的加筋是兩回事。 4、后砌磚墻頂部與梁、樓板的拉結、設備基礎預埋鋼筋示意圖、雙向板四角加筋示意圖、電扇吊鉤的做法等等。這幾類鋼筋在軟件里用單構件輸入來處理比較快、準確一點。其他的軟件可以處理。
2010-11-08 12:44:45
在次梁制作的兩側設附加箍筋或吊筋 是附加箍筋或者吊筋只要設置一種就行了。 3結構總說明中說 小于300*300的洞口可不設置洞口加筋。 問:200*400的洞口要設置加筋。 另:洞口加筋設置中 洞口每側加強筋 斜筋指的是斜拉加強筋。 3結構總說明中有很多局部的鋼筋做法,請問哪些是需要手動輸入GGL2009中的? 例如:板負筋在支座處的錨固、井子梁相交處附加箍筋、各類梁的懸挑端梁負筋錨固、梁端吊筋、后砌磚墻頂部與梁、樓板的拉結、后砌磚墻與混凝土墻的拉結、構造柱與后砌磚墻的拉結、框架柱基礎插筋、設備基礎預埋鋼筋示意圖、雙向板四角加筋示意圖、電扇吊鉤的做法等等。--這些都按照圖紙標注輸入。
2010-11-08 10:35:56
