柴艷召 2009-11-06 22:54:04 | 四川省 其他專業 | 1340查看 4回答
砌體中關于墻長的規定
砌體中的墻長是如何規定,砌體中的鋼筋按圖集規定取墻長的1/5且大于等于700.如果一段墻上中間有構造柱,該墻長是相鄰兩個構造柱之間的長度還是該段墻兩軸線之間的長度?。?/div>全部回答 (4)
應該是指構造柱或框架柱之間的距離,布置了框架柱的地方也可以不布置構造柱。
2009-11-10 09:02:05
是按柱和構造柱之間的長度。不是軸線長度。
2009-11-06 22:57:20
砌體的墻長是按照外墻中心線、內墻凈長線計算的。 砌體中的鋼筋按圖集規定取墻長的1/5且大于等于700.如果一段墻上中間有構造柱,該墻長是按相鄰兩個構造柱之間的長度計算的!
2009-11-06 22:57:26
砌體中的墻長是如何規定,砌體中的鋼筋按圖集規定取墻長的1/5且大于等于700.如果一段墻上中間有構造柱,該墻長是相鄰兩個構造柱之間的長度還是該段墻兩軸線之間的長度啊? 答:言簡意賅的回答如下:是指相鄰兩個構造柱之間的墻長度。也可以這樣來考慮,拉結筋一般是在柱與墻之間設置的拉結措施,拉結筋一端錨入柱,另一端伸入墻體之中。
2009-11-06 23:11:20
其他類似問題 查看更多 -
