13****@qq.com 2013-01-23 17:20:51 | 四川省 其他專業 | 796查看 6回答
請問定額中是否有關于毛石配合比的之類規定
年初基礎換填的時候加入毛石,現在工程結算,甲方耍賴不透露毛石的量,我想知道是否有關于這方面的規定,C30混凝土一般有百分之幾的毛石,至少有個基本系數規定吧,四川的定額哦。
(6)
已采納毛石混凝土施工中,參入的毛石一般為體積的 25%左右,毛石的粒徑控制在200以下;具體操作先放漿再放入毛石、保證漿體充分包裹住,毛石在結構體空間中應保證其布置均勻.毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。澆筑時,應先鋪一層8~15厘米厚混凝土打底,再鋪上毛石,毛石插入混凝土約一半后,再灌混凝土,填滿所有空隙,再逐層鋪砌毛石和澆筑混凝土,直至基礎頂面,保持毛石頂部有不少于10厘米厚的混凝土覆蓋層。所摻加毛石數量應控制不超過基礎體積的25%。如果是在鋼筋混凝土基礎內放置毛石,可以先用綁絲將毛石吊在鋼筋上再澆灌混凝
2013-01-23 18:06:27
C30混凝土一般有百分之幾的毛石,可以查找當地建筑工程定額現澆混凝土章節中的基礎毛石混凝土定額子目,其中就有混凝土、毛石含量。全國建筑工程基礎定額子目5-393毛石混凝土帶型基礎、子目5-395毛石混凝土獨立基礎中1m3毛石混凝土中毛石0.272m3、混凝土0.863m3。
2013-01-24 05:56:07
毛石混凝土中毛石應該占體積比的24%
2013-01-30 12:19:40
毛石配合比混凝土應該在25%左右。
2013-01-23 17:27:24
混凝土中 添加毛石 不得超過混凝土總量的25%,施工規范中 有相關的規定的;
2013-01-23 17:22:25
查看規范,應該不能大于30%
2013-01-23 17:22:30
