我是新新新來的 2009-11-06 10:32:01 | 四川省 其他專業(yè) | 1798查看 5回答
剪力墻、暗柱重疊處,鋼筋量是否多算?
鋼筋10.0中,在畫暗柱和剪力墻過程中,先畫暗柱,畫好后,再畫剪力墻。此時剪力墻直接畫在了與暗柱相交的軸線上,剪力墻與暗柱有一部分重疊,重疊部分鋼筋量是否自動扣除?導入圖形8.0中,混凝土量是否自動扣除?小弟初次提問,不會傳圖,望各位高手解答。
已采納剪力墻、暗柱重疊處,鋼筋量是否多算? 回復:暗柱是剪力墻的加強構建,也是剪力墻的一部分,剪力墻的外圈鋼筋算至暗柱邊,然后在扣減15mm保護層+15D,內圈鋼筋通常計算
2009-11-06 11:08:55
這個是軟件必須的,不用擔心,軟件都能自動處理。鋼筋自動扣減,混凝土也會自動扣減的,是正確的。
2009-11-06 10:36:50
鋼筋在這種情況下是會按照圖集做法自動計算的(不一定是要扣減呀!)混凝土是會自動扣減的。剪力墻不是只能捕捉軸線交點或暗柱端頭呀,可以使用偏移功能畫呀!
2009-11-06 10:49:41
混凝土不是套用一個子目嗎 干嗎要分開
2009-11-06 11:06:46
在GGJ中通常是先畫剪力墻,然后再畫暗柱,軟件會自動處理的,因為暗柱是剪力墻的堅向加強帶,所以在導入GCL時暗柱是不用導入的,那部分砼就是剪力墻,只不過是配筋加強了。
2009-11-06 11:08:15
