曾詩涵 2012-11-14 10:46:32 | 四川省 其他專業(yè) | 1284查看 2回答
剪力墻中的暗柱鋼筋設(shè)置
如圖 這個(gè)暗柱伸入剪力墻的部分應(yīng)該怎樣在鋼筋算量中表示?
4根墻體豎向分布筋不需要輸入了 只是需要利用編輯鋼筋,調(diào)整這一種箍筋就可以了
2012-11-15 02:37:03
定義一個(gè)整體的異形柱,然后所有縱筋和箍筋都在截面編輯里布置,柱的縱筋和剪力墻的垂直筋先按一種規(guī)格布置,然后左鍵選中剪力墻的垂直筋,在鋼筋規(guī)格一欄內(nèi)輸入鋼筋的規(guī)格信息,這樣就行了。
2012-11-16 16:23:23
