白白 2022-09-15 09:21:39 | 廣東省 土建 | 190查看 1回答
是不是這種情況就是板的y方向底筋是要用c12-200,只要把我之前畫的y方向的板低筋刪了,在重新繪制一下就可以了
jiayou120120 專家
答題: 1774 被贊: 1865
是的底筋y方向是c12-200
2022-09-15 14:57:23
GTL2018怎么繪制板鋼筋
GTL2018怎么繪制板鋼筋?板鋼筋為雙層雙向鋼筋,怎么繪制,詳細步驟說明一下
板鋼筋廣聯達繪制
像這種要怎么在廣聯達繪制,同一塊板,鋼筋長度不一樣。感覺得不到答案,有沒有大佬講詳細點
懸挑板鋼筋繪制
這部分懸挑板的鋼筋屬于底筋還是面筋?繪制的時候應該選雙向布置還是雙層雙向?
板內的傾斜鋼筋繪制
板內傾斜的鋼筋要用兩點繪制沿著CAD圖層的線條傾斜的繪制嗎,還是說只用XY方向布置即可,不用傾斜量差大不大
板的鋼筋繪制問題
各位老師問題1:請問這個板繪制的時候是不是板底筋用XY方向繪制(c8-170/c8-150),然后設置面筋(c8-200)也是用XY方向繪制嗎?問題二:分布筋是負筋的意思嗎?(是的話平面圖除了沒有集中標注的外,就是c8-200嗎?問題三:帶三角部分的鋼筋應該怎么畫?2023-11-02 15:46:47 補充
數據更新時間 : 2025-05-17
