Iris 2019-09-17 10:56:00 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1619查看 5回答
GTL2018怎么繪制板鋼筋
GTL2018怎么繪制板鋼筋?板鋼筋為雙層雙向鋼筋,怎么繪制,詳細步驟說明一下
和·GGJ一樣的
2019-09-17 10:56:33
先定義受力筋,在到繪圖界面選中XY方向 單板,彈出對話框選擇雙網雙向,選擇對應鋼筋信息,布置即可
2019-09-17 10:57:27
XY布置,可以選擇雙網雙向或雙層雙向布置的。
2019-09-17 10:59:09
板受力筋:定義新建,點布置受力筋,然后選擇布置方式就可以
板負筋:定義新建,選擇布置方式
和2013的操作是一樣的,唯一的區別就是只有點擊布置受力筋和布置板負筋以后才能看見布置方式的橫條。
2019-09-17 11:36:52
板內鋼筋分為面筋、底筋、負筋、分布筋、溫度筋、跨板受力筋、馬凳筋;
面筋/底筋/溫度筋需要在板受力筋界面新建,選擇類別為面筋/底筋/溫度筋,選擇單板/多板,水平/垂直/XY方向布置。
跨板受力筋在板受力筋界面新建跨板受力筋;單板/多板,水平/垂直布置。
負筋在板負筋界面,新建負筋,按梁/墻/板邊/畫線布置。
2019-09-17 14:00:31
