2293379581 2023-11-02 15:28:51 | 廣東省 土建 | 317查看 1回答
板的鋼筋繪制問題
各位老師
問題1:請問這個板繪制的時候是不是板底筋用XY方向繪制(c8-170/c8-150),然后設置面筋(c8-200)也是用XY方向繪制嗎?
問題二:分布筋是負筋的意思嗎?(是的話平面圖除了沒有集中標注的外,就是c8-200嗎?
問題三:帶三角部分的鋼筋應該怎么畫?
2023-11-02 15:46:47 補充
第一個問題你是對的,第二個問題分布筋不是 負筋,你在板的設置里去設置按圖紙給的,分布筋是根據板厚決定的。第三個,主要是看在1/3范圍內的短筋,為c8的就不用改,我覺得是這樣
2023-11-02 15:36:43
