美麗 2009-04-14 09:44:42 | 四川省 其他專業(yè) | 906查看 4回答
DL箍筋加密區(qū)
各位老師: 我想請(qǐng)教一下,箍筋加密區(qū)按圖紙要求為兩邊各在750內(nèi)加密,這怎么進(jìn)行調(diào)整啊?如不調(diào)有些梁加密區(qū)短了,怎么處理呢?
已采納應(yīng)該按照?qǐng)D紙要求輸入,輸入方法:選中該梁,點(diǎn)擊右鍵--屬性編輯器--其他屬性---計(jì)算設(shè)置--框架梁箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度---輸入750即可。
2009-04-14 11:31:40
你干脆不要輸入箍筋加密了,將加密的箍筋在【單構(gòu)件輸入】中計(jì)算,該多少根計(jì)算多少根。
2009-04-14 10:04:25
開始正常輸入,計(jì)算后在鋼筋編輯中點(diǎn)擊箍筋根數(shù)出現(xiàn)如下對(duì)話框按要求輸入數(shù)據(jù),然后鎖定構(gòu)件在計(jì)算就行了
2009-04-14 10:12:26
梁箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度按規(guī)范是梁高的1.5倍,而不是固定的750mm。可以在計(jì)算設(shè)置中修改的。
2009-04-14 10:37:07
