22****@qq.com 2010-08-27 09:00:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
柱鋼筋問題
圖1中,基礎(chǔ)層高為0.5m,首層層高為3m。圖2是03G101-1圖集第36頁(yè),該頁(yè)要求柱縱筋同一截面鋼筋接頭面積百分率不應(yīng)大于50%,因此縱筋應(yīng)該錯(cuò)開35d和500二者的較大值。而軟件計(jì)算如下圖3圖4,結(jié)果有誤。下層應(yīng)該有兩根1460mm鋼筋和兩根2230mm鋼筋(軟件為四根1460mm鋼筋),這樣下層的B22鋼筋少算了2*35d,同理上層的B20鋼筋多算了2*35d,即B22少算了4.18kg,B20多算了3.45kg,錯(cuò)誤無法解決。
只好在鋼筋編輯中作調(diào)整了 可是沒有跟好的解決辦法啊,你可以向廣聯(lián)達(dá)公司反映這個(gè)問題,如果能早一點(diǎn)解決,我們都會(huì)感謝你的。 不是的啊,這種情況我們就是相互協(xié)商一個(gè)系數(shù)解決的,反正這個(gè)差異在整個(gè)工程中所占比例也不是很大。
2010-08-27 09:08:47
這樣的問題你可以調(diào)整設(shè)置中縱筋的露出長(zhǎng)度,軟件為預(yù)算,不能應(yīng)用于鋼筋下料計(jì)算,軟件是按照100%的高度折合計(jì)算的
2010-08-27 19:55:40
計(jì)算式里鋼筋量與圖集有誤在計(jì)算設(shè)置里不好修改時(shí)可以在編輯鋼筋的公式里修改鋼筋計(jì)算公式并鎖定些構(gòu)件,軟件會(huì)按調(diào)整后的公式計(jì)算鋼筋量。
2010-08-30 09:59:57
您好!老師,現(xiàn)在版本的軟件的確沒有計(jì)算這部分搭接,在后邊的版本會(huì)改進(jìn)這個(gè)地方的。
2010-09-02 09:41:25
