  • 抗水板是不是圖中的筏板基礎(chǔ)平板
    老師們,如圖所示,①抗水板是不是圖中的筏板基礎(chǔ)平板?還是底板筏板?
    ②說明中沒說明筏板底板多厚,只說未注明抗水板500mm,拿筏板底板是不是也是500mm厚
    ③還有我這里的獨(dú)立基礎(chǔ)很多500mm厚的,如果底板是500mm,說明中獨(dú)立基礎(chǔ)和底板底面的標(biāo)高是一樣的,這樣不是相當(dāng)于兩者完全重合了嗎?這個(gè)有沒有問題?
    麻煩老師幫幫忙,謝謝
    筏板基礎(chǔ)標(biāo)高
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:是的,就是筏板基礎(chǔ)的
    ——:是哦,筏板基礎(chǔ)就是500
    ——:混凝土是重合的,沒有影響,會(huì)自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)的,但是鋼筋是局部加強(qiáng)的,必須要布置的,鋼筋不會(huì)重合的,放心吧
    2018-06-02 17:48:41
  • 就是軟件的筏板基礎(chǔ)。
    2018-06-02 17:33:00
  •    抗水板又稱防水板,一般是獨(dú)基或條基之間設(shè)置,軟件中就用筏板基礎(chǔ)處理
    2018-06-02 17:33:29
  • ①抗水板是圖中的底板筏板
    ②說明中沒說明筏板底板多厚,只說未注明抗水板500mm,拿筏板底板也是500mm厚
    ③還有我這里的獨(dú)立基礎(chǔ)很多500mm厚的,如果底板是500mm,說明中獨(dú)立基礎(chǔ)和底板底面的標(biāo)高是一樣的,這樣是相當(dāng)于兩者混凝土完全重合,但鋼筋要加強(qiáng)的,所以還要布置獨(dú)基的鋼筋
    2018-06-02 17:38:41
  • 抗水板可以按筏板基礎(chǔ)來處理,獨(dú)立基礎(chǔ)厚度跟抗水板及筏板厚度一樣是可以的,只是在獨(dú)立基礎(chǔ)那里配筋不同。
    2018-06-02 17:57:12
  • 就是筏板基礎(chǔ)的底板,叫法不同。
    2018-06-02 22:44:53
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 家居| 商南县| 绥中县| 麻栗坡县| 庄浪县| 洛宁县| 宣汉县| 临夏市| 黄浦区| 武平县| 石门县| 民权县| 鲁山县| 乐亭县| 临清市| 怀宁县| 苍南县| 青川县| 桂东县| 江源县| 闸北区| 阜新| 乐都县| 靖远县| 弥渡县| 资源县| 青州市| 德安县| 新巴尔虎左旗| 广饶县| 桐梓县| 桂东县| 黔西| 富平县| 渑池县| 凌海市| 家居| 德州市| 三都| 普格县|
