zu****@sohu.com 2009-11-04 20:48:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2854查看 6回答
條形基礎的底標高如何設置
基礎層底標高為-2.3,墊層底標高-2.4,那條形基礎的底標高如何設置
(6)
已采納1、如果墊層在條形基礎中設置,則基礎底標高為-2.4米; 2、如果墊層不是在條形基礎中設置,則基礎底檔高為-2.3米; 3、這與墊層在哪里設置有關。
2009-11-04 21:43:20
基礎層底標高為-2.3,墊層底標高-2.4 看一下基礎層高, 如果是2.3m ,要設置-2.4m, 屬性值可設置為: 層底標高-0.1 基礎構件標高都可以用(層底標高)(+)或(-)來設置的.
2009-11-05 14:26:39
對應的屬性里即可設置。
2009-11-04 20:55:27
將基礎層高設置為2.3米,即為基礎底標高,墊層作為單獨的構件繪制在條形基礎下比較合適。
2009-11-04 22:33:52
基礎層層高應該設置為2.3米,布置墊層時,用智能布置的方法,選條形基礎,墊層會自動布置到基礎下面的,這就是與GCL8.0的一個區別。
2009-11-05 07:48:16
在現在的圖形算量你只要將層高設置為首層到基礎底標高就可以了,注意不是到墊層的底標高,條基礎用條基構件來做,墊層用墊層的構件來做,這樣軟件會自動識別構件的標高的。
2009-11-05 07:58:04
