風清揚 2009-05-22 08:30:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1973查看 3回答
圖形算量中條形基礎變階可以畫嗎,條基礎沒有起點底標高和終點底標高
圖形算量中條形基礎變階可以畫嗎,條基礎沒有起點底標高和終點底標高,如何可以定義成斜的啊,還有在鋼筋算量中可以嗎。
已采納條形基礎不可以畫斜的,你可以用梁或異形梁來代替條形基礎 在鋼筋中也不可以畫斜的 如果是指磚放腳可以在條基的參數化中建立
2009-05-22 08:35:32
圖形算量中條形基礎變階可以畫,可以通過定義條形基礎單元來實現。
2009-05-22 08:32:33
在2008中可以把墻的底標高修改成斜的,基礎的標高是隨墻的底標高走的,另外,如果沒有墻的話,可以定義成虛墻,虛墻是不算量的,也不會影響其他量的計算。
2009-05-22 08:35:04
