realfox@126.com 2010-08-25 14:01:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2160查看 6回答
條形基礎與基礎層底標高不一致時,輸了相對標高,可條形基礎與自動生成土方的屬性顯示中,條形基礎和土方的
1條形基礎與基礎層底標高不一致時,輸了相對標高,可條形基礎與自動生成土方的屬性顯示中,條形基礎和土方的底標高仍是基礎層底標高,不知道為什么。 2條形基礎由混凝土
(6)
已采納條形基礎與基礎層底標高不一致時,應該按照設計標高修改條基的底標高;
2010-08-25 14:06:40
你要選中構件圖元再在屬性中修改標高點右鍵確認即可。
2010-08-25 14:07:27
你選中構件點右鍵屬性編輯器中修改標高!
2010-08-25 14:06:54
不要使用相對標高,在定義基礎單元的第一單元時標注設計底標高
2010-08-25 14:08:10
條形基礎的土方和獨立基礎的土方,分別定義,分別畫。
2010-08-25 14:10:44
條形基礎與基礎層底標高不一致時,在定義條形基礎時,應該將底標高欄輸入“層底標高+(或-)層底標高與條形基礎底標高差值,然后在新建條形基礎單元,這樣條形基礎的標高就可以調整到設計標高了,條形基礎畫好后,定義面式墊層,用智能布置的方法墊層,然后用墊層自動生成土方構件的方法生成基槽土方構件即可。
2010-08-25 15:20:57
