檸檬c 2009-11-04 15:45:31 | 湖北省 其他專業(yè) | 734查看 3回答
投標(biāo)報價策略
現(xiàn)有一工程,攔標(biāo)價明顯低于工程預(yù)算價,這樣的工程有什么好的報價策略?(備注:裝飾部分的主要部分已限定包干價。)
已采納仔細算算圖紙工程量,測算一下工程成本,看看有沒有利潤空間,這種情況適宜采用低價薄利策略和不平衡報價法。如果工程成本高于攔標(biāo)價還是不要投這個標(biāo)了最好。
2009-11-04 16:04:32
只能具體情況具體對待: 一、如果能確定后期會有大量變更,可以把變更的材料單價提高,保證后期利潤 二、如果清單工程有錯誤,可以把工程量會大量增加的項目單價報高,把其他項目單價報低,特別是工程量會大量減少的項目,單價要無限壓低 三、如果以上方法不適用就別投了
2009-11-04 17:24:29
樓上的建議很好
2009-11-04 16:26:42
