心想事成 2012-07-05 07:25:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 567查看 6回答
投標(biāo)報(bào)價(jià)的理解
投標(biāo)報(bào)價(jià)(35分) 投標(biāo)書(shū)承諾以工程總造價(jià)為準(zhǔn)(不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用除外),每高出1%扣2分,扣完為止;每低于1%加1分,最高加5分,低于5%后在35分基礎(chǔ)上每低于1%扣2分,基本分為30分,滿分35分。
(6)
已采納他的意思是在攔標(biāo)價(jià)的基礎(chǔ)上最好是低于攔標(biāo)價(jià),且不能高于攔標(biāo)價(jià),地又不能低的離譜,最后一句有點(diǎn)繞嘴,其實(shí)就是基本分30分,如果低于總造價(jià)的5%了,就加5分還是35分。5%是最低的了,在低于這個(gè)價(jià)就要扣分了。我的回答您還滿意吧
2012-07-05 16:51:52
這是招標(biāo)文件的一項(xiàng)條款,并不難理解:投標(biāo)造價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)就要減分;反之就要加分
2012-07-05 07:56:38
你好! 這屬于招標(biāo)文件一項(xiàng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)的約定,避免高出欄標(biāo)價(jià) 。
2012-07-05 08:22:52
這樣做的目的就是:防止出現(xiàn)低于成本價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng),同時(shí)兼顧控制成本抑制高價(jià)出現(xiàn)。
2012-07-06 11:29:40
一般招標(biāo)文件均有相關(guān)規(guī)定的。
2012-07-05 08:02:54
投標(biāo)報(bào)價(jià)(35分) 投標(biāo)書(shū)承諾以工程總造價(jià)為準(zhǔn)(不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用除外),每高出1%扣2分,扣完為止;每低于1%加1分,最高加5分,低于5%后在35分基礎(chǔ)上每低于1%扣2分,基本分為30分,滿分35分。 此句話是有毛病,基本分35分,加分最多5分,滿分仍然是35分,等于沒(méi)有加分。
2012-07-05 08:25:58
關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)編制
我想問(wèn)一下,投標(biāo)報(bào)價(jià)編制一般有哪些技巧可言,保證中標(biāo)幾率會(huì)大一些,拋開(kāi)內(nèi)定
現(xiàn)有一工程,攔標(biāo)價(jià)明顯低于工程預(yù)算價(jià),這樣的工程有什么好的報(bào)價(jià)策略?(備注:裝飾部分的主要部分已限定包干價(jià)。)
投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)人工價(jià)格如何取
投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)人工價(jià)格如何取,調(diào)價(jià)的時(shí)候可以降到多少?
關(guān)于GQB4.0投標(biāo)報(bào)價(jià)中主材表的打印%
我現(xiàn)在用GBQ4.0做了一份清單報(bào)價(jià),在投標(biāo)方的報(bào)表中,需要打印這個(gè)工程的主要材料的單價(jià),要怎樣操作?
