幸芭侖鹿 2009-10-21 10:52:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 1007查看 3回答
鋼筋計算出現錯誤?
在鋼筋算量軟件中,匯總計算時出現鋼筋計算錯誤的提示,但是我檢查了標高,感覺計算公式有錯,但不知道是什么原因?謝謝解答一下。問題補充:我的高度是2455,為什么計算出現錯誤的計算式中,高度是455呢?本來是坡屋面,高度只有455,但是我把下面一層的層高降低了2000(相當于第標高由57變成了55)為什么計算的時候還是不能換過來。
已采納下面是網站上關于這樣錯誤的解釋希望可以幫助你解決問題 出現上述報錯,通常有以下幾種情況 1)、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區(qū)之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2)、查看與柱相交的板的標高與厚度,原理同梁。 3)、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 4)、查看柱子的截面尺寸,如柱子為500×2000的,層高3m,柱子加密區(qū)判斷條件為柱長邊、1/6凈高、500取大值,柱子的計算公式就會出再現:層高3m-下層柱露出長度(柱長邊)+上層柱露出長度結果也會出現負值。 出現這種情況時,可雙擊報錯提示的KZ-1,軟件會快速找到此構件,按第1、2兩種方法檢查梁、板標高,如是標高問題,調整標高。如是3、4兩種情況的原因,我們可以調整這個柱的露出長度值,把柱長邊、1/6凈高、500取大,改為500一個值,這樣計算的結果與實際的計算結果會有一點出入,請自行調整。
2009-10-21 10:56:39
可能是暗柱底標高不準確所致吧!也可能是你需要在柱縱筋的設置中將“設置插筋”改為“縱筋錨固”。
2009-10-21 10:57:56
是不是斜屋面,柱高太小,為了計算順利,你可以考慮將該柱刪除
2009-10-21 10:58:12
