pang 2009-04-23 15:12:28 | 重慶市 其他專業 | 333查看 1回答
匯總計算出錯提示“創建子線段失敗”解決辦法?
分析問題:出現這種錯誤都是由于梁被刪除后支座還存在的情況。
解決方法:在繪圖輸入界面,點到梁的圖層中用拉框的方法把所有的梁都選中(拉框的范圍最好是比整個工程的面積大),然后就可以看到黃色的叉表示支座但是并沒有梁存在 這個時候可以縮小查找的范圍,進行拉框選擇,將有用的梁通過反選的方式剔除后,點刪除鍵刪除多余支座就可以解決這個問題。2009-04-23 15:12:28
