明天會更好 2014-05-11 10:02:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1512查看 1回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154756 被贊: 49255
2014-05-11 10:10:50
無梁板內的暗梁及柱上板帶鋼筋問題
問題一:有一車庫頂板為無梁板,板圖上暗梁鋼筋標注 AL1000*400 跨支座上部鋼筋標注c18/20@100, 跨支座下部鋼筋標注c14/16@100,每一跨內的鋼筋都不同,用什么構件應怎樣輸入? 問題二:柱上板帶鋼筋上部筋不是通常的,每個支座上有負筋Ln/3和Ln/4兩種不同鋼筋,負筋之間有架立筋 , 底筋為通長筋。這樣的筋怎樣輸?
關于異形板受力筋支座的問題
異形板受力筋支座不是以異形梁寬度作為支座寬,而是以鋼筋與異形梁水平相交的寬度作為支座寬,這樣支座寬就隨著梁弧度的走向越來越大,請問這樣對么? 如下圖:右側弧形梁寬度為250,可是錨固長度不是固定的250/2,而是從252/2向上隨著鋼筋布置而逐漸加大,請問這樣的算法對么?做法選用的是03G圖集問題補充:計算公式中,右側錨固從max(252/2,5*d)到max(282/2,5*d),一直增加,鋼筋越向下越大,這是因為鋼筋越向下與弧形梁相交的長度越長,能到max(577/2,5*d),而手工習慣不是取max(250/2,5*d)么,250為弧形梁寬度,請專家給解答一下,是我手工算法的習慣不對,還是軟件設置的問題
連梁側面縱筋及拉筋
在結構設計說明中一條是這么說的 (4)墻梁(連梁、暗梁、邊框梁)側面縱筋的配置,當墻水平分布筋滿足梁側面的縱向構造鋼筋要求時,墻水平分布筋貫通;如不滿足要求,應見梁側面縱筋的具體數值,其在支座內的錨固要求應滿足連梁縱筋的錨固要求 這句話是不是就是說明在連梁中圖紙未給出側面縱筋的時候,剪力墻的水平鋼筋就會通過連梁,充當連梁的側面鋼筋,這樣連梁中也就是必須要設置拉筋,按著圖集11G10-1 74頁的說明來設置拉筋問題補充:不好意思在補充下,我們是施工單位,跟甲方對量時,甲方不叫剪力墻里面的鋼筋通過連梁,那部分量不給,我是初學者,請問這樣的情況我們該什么辦啊, 在提一個問題,梁什么時候直錨什么時候彎錨啊,要滿足什么條件啊,謝謝各位了
數據更新時間 : 2025-05-26
