清風 2009-04-04 14:26:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 621查看 3回答
鋼筋算量10.0中的樓梯可以導入到圖形算量8.0嗎?怎么導入?
已采納鋼筋算量10.0的定義繪圖構件中沒有樓梯構件,只能在單構件輸入中輸入計算鋼筋,所以不能導入圖形算量8.0(能導入圖形的必須是能定義并繪制到圖上的構件,單構件輸入的構件不能導入圖形)。
2009-04-04 14:28:39
因該不可以的,樓梯一般不都是在但構件里輸入的嗎,又不是畫上去的,怎么可以導入呢?如果你畫到圖上了,那就可以了,但那樣還不如導過去其他的在圖形里畫呢
2009-04-04 14:29:52
沒有意義,鋼筋導入圖形以后都要重新定義屬性及套做法的,即使導過來也沒有用。鋼筋的樓梯是在單構件輸入中計算的,導不過來。
2009-04-04 14:30:23
